主题:【求助】一句话翻译…42
浏览0 回复16 电梯直达
chengjingbao
今天这一段是接昨天的,请多指教!最后一段,最后一句我没翻出来。
The pattern given above allows the computer with address 192.168.0.1 to connect, as well as any computer in the 192.168.1 subnet. All other connections are rejected by the - term, which is actually redundant in this case - a connection will always be rejected if it doesn't match anything in the Hosts pattern.
这个模式超出了计算机的许可,用地址192.168.0.1连接,任何计算机在192.168.1子网络里也是这样。全部其他的连接拒绝啦,既然为些都是多余的…如果它不能在主机模式里进行任何匹配,一个连接始终将被拒绝。
Note that IP addresses and masks are specified in Type-A (xxx.yyyyyyyyy), Type-B (xxx.yyy.zzzzzz) or Type-C (xxx.yyy.zzz.www) form. The specification 192.168 will therefore be interpreted as 192.0.0.168 rather than 192.168.0.0 as one might expect.
要注意的是IP地址和掩码在A型(xxx.yyyyyyyyy)、B型(xxx.yyy.zzzzzz)或C型(xxx.yyy.zzz.www)里指定规格说明的192.168,正如人们所认为的192.0.0.168要好于192.168.0.0
The Hosts pattern can be edited more easily through the Access Control interface, which allows IP address specifications to be edited individually and moved up (to match first) or down (to match last) the list.
主机模式可以通过访问控制界面而更容易地编辑,控制界面可以对各个IP地址指定进行单独编辑和升级(第一匹配)或……
何当奇
上述模式允许地址为192.168.0.1的计算机链接,和其它任何192.168.1子网中计算机一样。此种情况下所有其它的链接被拒绝,这种情况实际上是多余的------如果在主机模式里什么也抓取不到,那么链接总是被拒绝的。
何当奇
注意:IP地址和掩码在A型(xxx.yyyyyyyyy)、B型(xxx.yyy.zzzzzz)或C型(xxx.yyy.zzz.www)表格里里有详细说明。因此规格192.168将被解释为192.0.0.168而非如大家所想的192.168.0.0。
何当奇
主机模式可以通过访问控制界面而更容易地编辑,控制界面允许单个编辑IP地址说明并在清单中列上(到第一位)或列下(到最后一位)
chengjingbao
原文由 redanqi 发表:
原来如此!谢谢!
何当奇
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 redanqi 发表:
原来如此!谢谢!
不用谢。我也不太清楚列上或者列上能不能清楚的表达(在清单中排列到最上端或者排列到最下端)的意思。不过列本身是可以做动词的
chengjingbao
原文由 redanqi 发表:
原文由 redanqi 发表:
原来如此!谢谢!
我知道意思,好像是滚动条的顺排和逆排。电脑文件的排法。
happyjyl
原文由 redanqi 发表:
如果链接与主机模式不匹配,该链接总会被拒绝。
何当奇
原文由 redanqi 发表:
原文由 redanqi 发表:
原来如此!谢谢!
哦。我对电脑后台运行一窍不通的。
前面一个翻译的帖子,你最后一个句子我也翻译好了
happyjyl
注意:规定的IP地址和掩码格式为:
A类:xxx.yyyyyyyyy
B类:xxx.yyy.zzzzzz
或C类:xxx.yyy.zzz.www
何当奇
原文由 happyjyl 发表:
原文由 redanqi 发表:
链接与主机模式不匹配,是什么一种情形呢?
我的翻译是错误的,还是计算机知识不足
