主题:【求助】请教:有关建立新方法所需试验的问题!
浏览0 回复3 电梯直达
老庆仔
要建立一个新的原子吸收新方法,检测限,检出限,精密度,准确度,回收率,干扰试验等,该怎么做啊?我刚接手,整个一个原盲啊!哪位大大指点指点啊!!!急用!!!
您可能想找: 万能试验机 询底价
fangfang168
在开始做时干扰试验可暂时不考虑,已经有报道关于吸收线干扰的情况大致有13对,其中Pb216.999对Sb217.023的干扰值得关注,其它的基本上可采用不同的手段避免。
仪器检出限(IDL):通常是对空白或接近空白的溶液进行多次测量(7-11),3倍的SD即是IDL;美国联邦环保局要求用3-5倍于制造商提供的检出限的标准溶液进行测定,每天连续测7次,测三天,计算标准偏差SD,3SD=IDL。
检测限:方法检出限(MDL,方法定量检测下限),通常认为MDL=(5-10)IDL。
精密度:通常使用3-5ppm铜标读数11次,计算相对标准偏差,EPA要求三天进行21次测量计算每组7个数据的SD。
准确度:标样对照实验,方法对照实验,标准回收实验。
回收率:前加标和后加标。前加标使用三种不同浓度(低/中/高)连续三天,每天三个按正常操作程序测试,计算回收率,9个均符合要求就可以。后加标达到90-110%即可。
夜市
看一下参考文献,看人家是怎么做的,做了那些实验。
仅参考人家做的实验项目,数据可以不用去理会(国内文献的数据参考价值不大)
小狗不理
上网搜一下,多找点资料,做好充足准备很有帮助的。
