1 PDF卡片库中没有你所说的LiNiCoO的卡片,仅有一张50-509#卡片也与实际晶体的峰位有很大的差别。据我看来,它们与88-1606的卡片基本上吻合。当然,它们的成份则不同,也许晶体的精细结构有差异。因此,我认为,从XRD上看不出它们的不同,因为它们都与88-1606所对应的LiNiO晶体结构上是一样的。因为Co应当是占据了部分Ni的位置。是一种固溶体结构。
2 PDF卡片中的RIR在PDF卡片上写成I/Icol,它是这样一个数据:将样品与刚玉按1:1的比例配成双相混合样,并测量这两个相最强峰的强度,然后,计算样品强度:刚玉强度。在一般教科书上称为K值。
3 石墨有3R结构的吗?在卡片库中没有见到写有3R的,因此,这个可能不能提供了。
