主题:【求助】【求助】标准曲线制作的问题
浏览0 回复2 电梯直达
pigtown
标准曲线制作的问题
ldgfive
原文由 pigtown 发表:
新手一个,对AAS在标准曲线的绘制存在较多的疑惑:
    1,系列溶度的点,应该怎么取?多大的间隔是合理的?比如有0.05 0.1 0.2 0.4 0.6,这些点,最小点0.05对应的值,对整个曲线的影响最明显。请教布点的方法,和每个点对应的吸收值对整条曲线的影响。
    2.在每个点对应的实际吸收值,与理论吸收值的偏差,也就是实际值-理论值 需要在哪个合理的范围内?这跟不确定度是否有关系?
    3.方法的检出限,有的是20倍样品空白的标准偏差,有的认为,要考虑综合上曲线的斜率跟截距?
    谢谢~!
浓度点,一般一般都是均匀选点
liangmaolin
原文由 pigtown 发表:
    谢谢~!
  一般取待测样浓度的1倍到数倍,但最高的吸光值最好不要超过0.3abs,在这之下的取2个点就好了,若超过0.3abs,一般要取三个点的标样,且后一个为前一个的3倍浓度。
