主题:【求助】热电M6 测量钙元素问题
浏览0 回复14 电梯直达
yuang_03799
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
高手请指导一下,我所用的是热电M6仪器,最近两周用石墨炉法测量钙元素时,以18.3兆欧高纯水为空白,2ppb和4ppb标准三点做曲线,空白和2ppb和4ppb标准的吸光度值都在0.2Abs左右,吸空气吸光度值为0.006Abs。但是在测量其他元素时候都正常。
  测量条件没变化,钙灯也正常;
  同样的标准和高纯水放到另一台仪器上测量正常,说明标准和空白都没问题;
我郁闷了许久,不知道哪儿出了问题,请各高手指导一下,非常感谢!!!
一土
检查一下灰化和原子化的温度与时间.
确保杂质干扰小,原子化率最高.
面对面想你
可能是标准中加入的酸中钙浓度过大,而造成2ppb,4ppb标准溶液的钙相对太小,显示不出来呢
yuang_03799
原文由 jackcong 发表:
  用的是GR级的硝酸,酸里面的杂质影响几乎可以忽略的,而且酸用量也是非常小的,500ml标准才加2ml硝酸
yuang_03799
原文由 asoil 发表:
检查一下灰化和原子化的温度与时间.
确保杂质干扰小,原子化率最高.
  灰化和原子化温度与时间都是用的调试时的最佳参数,一直没修改过的
chemistryren
也许是你的高纯水放玻璃瓶里时间太久溶出了一部分钙..也或者甚至是你接水的瓶子存在钙污染.而你却一直以为电阻率是18.3吧.
一土
扣背景有问题没?
检查一下背景吸光度.
"同样的试剂样品在另一台仪器上作正常",能不能将在另一台仪器上作的数据也传上.
yuang_03799
原文由 asoil 发表:
扣背景有问题没?
检查一下背景吸光度.
背景校正采用的是塞曼校正,没发现什么问题
  同样的空白和标准放到另一台仪器(日立—5000)上测量的数据为:
  高纯水本底:0.0026Abs
  1ppb标准: 0.1623Abs
  1ppb标准: 0.3178Abs
yuang_03799
原文由 yuang_03799 发表:
原文由 asoil 发表:
扣背景有问题没?
检查一下背景吸光度.
不好意思,发错了
重发
  高纯水本底:0.0026Abs
  2ppb标准: 0.1623Abs
  4ppb标准: 0.3178Abs
chemistryren
原文由 yuang_03799 发表:
原文由 yuang_03799 发表:
原文由 asoil 发表:
扣背景有问题没?
检查一下背景吸光度.
不好意思,发错了
重发
  高纯水本底:0.0026Abs
  2ppb标准: 0.1623Abs
  4ppb标准: 0.3178Abs
那估计是你这台仪器的灯有问题,或者波长寻峰等方面有问题.
hsx5108
