主题:【求助】实验中分水的方法
浏览0 回复13 电梯直达
qingxie000
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
小弟今日做乙酸乙酯合成反应用分水器分离水,可是效果不理想!请问怎么做才能尽可能得将水分离出来而不影响反应体系及产物的量?谢谢各位了
推荐答案:wp775934155回复于2009/03/25
有点耐心慢慢拧阀门就可以让水流出量得到控制了。
补充答案:
syhblujie回复于2009/03/26
可以在分水器后加一个氧化钙干燥系统。既可去除水分,又不影响收率。
水乐山寿回复于2009/03/26
在分液漏斗里多静置一会,分层彻底后再分离.然后把有机相与无水硫酸钠混合振荡吸附水分,静置过滤一遍就可以了
linlang回复于2009/03/26
这个不失为一个好方法,如果成本允许的话!
好。无水硫酸钠很便宜的,用前要先在马弗炉中再烘一次。
yankunsu回复于2009/03/26
乙酸乙酯和水的最大混合比例为4%如果生成的水少,可以采取加入甲苯把水挤出,看甲苯是否适合,也可另选其他溶剂
wp775934155
syhblujie
chemistryren
在分液漏斗里多静置一会,分层彻底些.再把有机相过一遍无水硫酸钠就可以了.
面对面想你
原文由 chemistryren 发表:
水乐山寿
dalishen
乙酸乙酯好像能与水混容,所以在分水器中没有明显的分界线而无法分水吧,试一下其他的办法,用苯将其中的水带出来就可以用分水器分水了。
linlang
原文由 jackcong 发表:
qingxie000
您说的对,不过我这个是在反应中将水分出,有没有其他更好的方法呢?
qingxie000
原文由 dalishen 发表:
您说的对,确实无法分层,因为反应生成的水很少,有没有其他更好的方法呢?
yankunsu
