主题:请教:影响模型转移的因素有哪些?现在市场的近红外仪器模型转移效果如何?
浏览0 回复10 电梯直达
fengyanxia
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
fengyanxia
kun-hmily
kun-hmily
好像没有人喜欢回答这个问题? 不是很难吧  为什么会这样呢
liyong1979
影响模型的转移的因素可以从以下几个方面考虑:1、仪器自身的标准化程度,也就是说仪器硬件生产时所产生的差异程度,当然仪器间差异越小越好了。2、模型转移的算法,是简单的截踞斜率调整,还是PDS或者是Shenk算法等。3、原模型的稳健性。模型转移的前提是原模型具有较好的稳健性,这就需要在建立原模型时多考虑些影响NIR分析的因素,在针对此问题采取相关的。另外,模型转移后,最好有取上几个有代表性的标准样品对转移后模型进行升级,从而提高模型的预测效果。
liyong1979
对于市场上现有仪器模型转移效果进行评价就不好说了!可能得罪人的哦。
liyong1979
原文由 liyong1979 发表:
对于市场上现有仪器模型转移效果进行评价就不好说了!回有人骂我的!quote]
xiaovv
tnbvv
1. 波长范围,
2. 光谱的分辨率,
3. 波长的准确性(短波近红外要好于0.5nm;长波近红外要好于1.5nm)
4. 波长的重现性,这是一个很重要的指标。一般要好于0.1nm
5. 吸光度准确性,
6. 吸光度噪音,即稳定性
7. 吸光度范围
8. 基线稳定性
9. 杂散光 光栅型仪器要重点注意这一项
10.扫描速度
11 .数据采样间隔
