原文由 maiyaya101(v2864735) 发表:其实我也同picard老师所想,但我们省饲料站也在用NIR检测,怀疑其适用性。原文由 picard(yuan314159) 发表:
不建议检测机构用NIR,NIR适合用于工厂生产的中间控制。检测机构由于样品来源很广,建模复杂,后续的模型维护也复杂。而且如果涉及到仲裁的话,还是原始方法好点。
检测机构样品是多,现在有一个还算强大的模型,用近红外检测的结果与原始方法相对比,在国家标准允许误差范围内。用近红外的话,可以省时省力。所以,同一批的样品,可以少量用原始方法,大量用近红外。这样仲裁的话,标准在范围内应该就没有问题。
