主题:【已应助】[求助]:请问你用的液质出现过这种情况吗?
浏览0 回复17 电梯直达
icefirel
我用的是菲尼根的液质,最近发现一个奇怪的现象:
有的时候质谱信号会突然变的断断续续甚至没有信号,
每到这个时候,我就停止作样,将加热毛细管降到室温,堵上口,放一晚上,
第二天来了再开质谱,信号就正常了!不知道这是为什么?
如果哪天这招不管用了,就只有找工程师了!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
nnly
我用的是ABI的Q Trap,也有类似情况,一般转到调谐模式,按同样的条件跑一下就好了,不知问题出在哪,也很想知道原因.
icefirel
原文由 nnly 发表:
转到调谐模式对我的机器不管用,是不是和离子化参数有关系?
flyingcloud
我也经常碰到这种情况。继续走一段时间就正常了。先是以为有气泡。后来发现,只要在软件上改一改离子源设置,如将APCI离子源换为ESI离子源(只是在软件上),过一段时间再换回APCI,就正常了。我想可能是电路设置的问题。有机会问问工程师。
icefirel
原文由 flyingcloud 发表:
真是太奇怪了!各种各样的办法都有,就是不知道根本原因是什么!
你用的也是菲尼根的液质吗?
flyingcloud
是啊,跟你的仪器一样的。你有没有做过diaglosis,看看有没有不正常的?
icefirel
原文由 flyingcloud 发表:
没有做过,不知道diaglosis是什么,干什么用的,偶是菜鸟。
haihuan97
diagnosis是仪器诊断,工程师看才能看出哪里有问题,一般人也不太熟悉的。
今天我们的仪器(Thermo Finnigan TSQ Quantum Discovery MAX)也出现这样的问题,TIC图干脆是空白,我们想把扫描停掉都停不了。
最后reset一下,通讯恢复正常就好了。
ccc2001
icefirel
原文由 haihuan97 发表:
我这里想停还是可以停的,我把电脑和仪器都重启了也不管用,
看来这是个普遍问题呀!
icefirel
原文由 ccc2001 发表:
我也出现过,不知道是怎么会事?过一会就正常了.
是不是菲尼根的液质都有这种情况呀?难道就没有哪个用户彻底把这个问题解决的吗?
