主题:【求助】高分辨两套lattice重叠
浏览0 回复18 电梯直达
susa1981
做了高分辨,在两相的界面。发现两边只有一维lattice,在界面处有二维的。是两相的重叠吧??
我觉得可能两相在界面处是倾斜接触的,所以重叠了。对吗?
我是新手,求指教。
minhuihua3960
susa1981
原文由 minhuihua3960(minhuihua3960) 发表:
无图无真相
好,上个图。
因为放大倍率不够高,截了一块。
2013/2/25 14:11:12 Last edit by susa1981
susa1981
无图无真相
照了好几张都这这种情况,哎
怎么改进呢。至少能确定一相的二维晶格
洪星二锅头
是在界面处拍的高分辨的话,有可能是中间的位置正好是出于正带轴,而两侧的带轴有点不正,所以造成只有一维的晶格像
天黑请闭眼
不好判断,如果是两个晶粒的交叠,是不是必然会出Moire条纹呢?如果是,倒是可以排除晶粒交叠了。
天黑请闭眼
原文由 susa1981(susa1981) 发表:
无图无真相
照了好几张都这这种情况,哎
怎么改进呢。至少能确定一相的二维晶格
按照纯相的晶格常数标定一下,是否完全吻合呢?
天黑请闭眼
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
嗯,就是说有可能是有起伏的形貌?
洪星二锅头
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
嗯,就是说有可能是有起伏的形貌?
是否是起伏的形貌不好说,不过之前我遇到过类似的情况,两个晶粒的界面出,一个晶粒处于正带轴,一个带轴稍微偏一点,那么不正的颗粒呈的高分辨像有可能就是一维的晶格像
另外如果样品发生局部发生扭曲的话,我觉得也有可能发生这种现象
susa1981
一定会出Moire条纹吗?貌似都没有啊
susa1981
这个图拍在两相界面处。
标定了,两边正好跟每一相的一个d值对上了。而没有找到两个d值都对应的单相。
无图无真相
照了好几张都这这种情况,哎
怎么改进呢。至少能确定一相的二维晶格
