主题:【求助】打开灯丝后,电子束电流急速升高,什么原因
浏览0 回复9 电梯直达
lqzjf121323
如题,操作JEM2010时,放上样品,打开灯丝开关,电子束电流(beam current)应从102升到106 ,但是有一次操作时却发现快速升高到200多,且电镜发出滴滴声,老师来后赶快关掉灯丝,等待其降回102,再开。
不知这是哪里出了故障,这样操作合法不?
社区=冬季=
lqzjf121323
原文由 lylsg555 发表:
电压不稳?
应该不会
等降回到102,再次打开就正常了
tygk98
这种情况时有发生,原因是你的样品中有挥发物进入镜筒。
lqzjf121323
原文由 tygk98 发表:
那么该如何避免呢?
出现这种情况,又该如何操作
tygk98
原文由 lqzjf121323 发表:
原文由 tygk98 发表:
那么该如何避免呢?
出现这种情况,又该如何操作
出现这种情况,通常是样品上沾上了有机物。
束流增大时应立即关闭灯丝。
天黑请闭眼
嗯,有污染物,灯丝放电。可以降低电压到180 kV,然后按下HT cont这个键,保持15min后再看。
tygk98
如果这种情况经常发生,很容易污染电镜,对电镜带来不利影响。
lqzjf121323
原文由 tygk98 发表:
除了沾上污染物,还有没有其他可能的原因
tygk98
原文由 lqzjf121323 发表:
原文由 tygk98 发表:
除了沾上污染物,还有没有其他可能的原因
其它原因:你的样品本身容易被电子束照射后熔化、蒸发。
