1.在安装色谱柱前要保证
气相色谱系统的正常,检查载气是否充足,气路是否流畅。过滤器是否饱和,进样垫和衬管是否需要更换;
2.将色谱柱松开一段距离,以便与进样口和检测器端连接,将螺母和压环装在柱上,注意压环的小头朝向螺母的方向,并将色谱柱一端垂直割掉一部分,并保证切口平齐;
3.首先将色谱柱接于进样口端,插入深度依色谱仪不同而不同,用手拧紧连接螺母后,再用扳手多拧1/4圈左右;
4.接通载气,设置合适的载气流速,并将色谱柱的另一端插入装有正已烷的样品瓶中,进行检漏,正常情况下,瓶中可以看见持续稳定的气泡,如果没有气泡,请检查系统是否有泄漏;
5.在色谱柱连接到检测器之前,根据需要对色谱柱进行老化,具体老化方法,见后面详细介绍;
注意:如果以上操作使用氢气做载气,要特别注意保持实验室有良好的通风系统,防止氢气积聚,发生爆炸!
6.将色谱柱连接在检测器上,其操作步骤同3,老化后的色谱柱,末端可能会残留一些污染物或者被破坏,在安装时,请切掉5-10cm,再进行安装;
7.在确认系统无泄漏的情况下,才能进行样品分析。
