主题:【第二届原创大赛参赛作品】水产品中甲基汞、乙基汞的GC/MS法测定
浏览0 回复26 电梯直达
pingguwu
            浙江 WUPINGGU
  由于环境日益恶化造成重金属污染问题特别突出,如广东珠三角“镉”污染、浙江等地的含“铅”茶叶等等,重金属通过食物链从水开始向食物迁移,并一级一级浓缩转化,其中汞是重金属中对环境及食物影响较大的一个元素,特别是汞经过生物转化从无机态生成甲基汞、乙基汞等有机产物,使其毒性大大增加,国内外对水产品中总汞残留检测同时要求检测甲基汞含量,我国水产品中甲基汞限量值为0.2mg/kg。目前我国GB/T5009推荐的甲基汞测定方法为巯基棉吸附GC/ECD方法测定,但本人在检测过程发现甲基汞峰形不好,灵敏度偏低,巯基棉吸附回收低等缺点(不排除本人实验有误,没有掌握好),其他文献报道的方法主要有液相色谱-原子荧光联用、液相色谱-等离子发射光谱质谱联用、液相色谱质谱等方法,但上述3种方法均要求特定的联用仪器,目前方法推广有局限性,而气相色谱质谱虽然也是仪器联用,但技术已经适当成熟,而且仪器的普及已经相当广泛,因此本研究结合巯基乙酸对样品中的甲基汞、乙基汞的特异性吸附,然后将甲基汞、乙基汞经过乙基化衍生来改变脱尾的峰形,最后采用GC/MS对甲基汞、乙基汞进行定性定量分析。
1、    仪器 GC/MS DB1701MS柱,30m*0.25mm*0.25um,35度,2min—10度/min-150度。 监测离子:甲基汞 202、215、217、246;乙基汞202、231、258、260。(其他省略)。
2、    样品提取:称取样品0.5g,加1mol/L KOH甲醇溶液5mL,在100度下水解1小时,取出冷却,离心取上清夜加1mol/LEDTA-2Na溶液0.3mL,加水2mL,用2mol/L盐酸溶液调节pH至5.0,然后加水至10mL,5000rpm离心5min,取上清夜备用。
3、    样品净化:取巯基乙酸键合固相萃取柱(250mg/6mL),先用5mL淋洗柱子,然后将上述上清液过柱,再用5ml水淋洗除杂,真空抽干水分,加1mL苯洗脱(抽干苯,以防止损失,注体积不会变化多少!)。
4、    样品衍生:在苯溶液中加入2mol/L醋酸/醋酸钠缓冲液0.1mL,0.1mL四乙基硼化钠溶液,混匀反应15min,然后加入2mL2mol/L NaOH溶液,混匀除去巯基乙酸,5000rpm离心5min,取上层苯溶液进行GC/MS分析。
结果与讨论(待续)
化了1.5小时草草的写了一下近期“水产品中甲基汞、乙基汞的GC/MS法测定”,希望对大家有所帮助。由于图谱在单位,上班后附上。
该帖子作者被版主 dickwang20085积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dickwang2008
dahua1981
yzyxq
说句实话,我都没见过用巯基棉做得好的。
有老师这方面做得好的,真想好好请教一下。
symmacros
请教楼主甲基汞、乙基汞衍生后是生成什么衍生物?
yt456net
期待楼主把照片传上来,分享下,我也做过却没有做好,希望楼主能多交流交流
pingguwu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GB/T5009方法是甲基汞不衍生直接进样后用GC/ECD检测的,氯化甲基汞容易拖尾,灵敏度马上下降。
甲基汞、乙基汞经过四乙基硼化钠衍生(与有机锡衍生条件是一样的)后生成甲基乙基汞、二乙基汞,其挥发性很高,因此可以采用顶空、吹扫扑集、大体积进样技术、或者溶剂提取进样与GC/MS联用方式来测定,峰型大大改善,灵敏度也可以提高。
pingguwu
原文由 yt456net(yt456net) 发表:
年底一直在写其他总结报告、汇报因此耽搁了,我看大家在做有机汞的不少,我让学生将实验结果总结一下后传上来,再和大家一起交流方法的创新性。
zj2635
wyhf1
忧国忧民的老农
谢谢楼主,好东西啊,和我现在做的有机锡融会贯通了。
