主题:【求助】原子荧光测hg的原理到底是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
lancelott
如题 不开石英炉也能出数 为什么? 冷原子测定?
而且开不开炉结果相差很大  那到底应不应该开炉子呢? 我是砷汞同测
谢谢啦!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
汞比较特别可以用冷原子法测定,不过砷就不可以用冷原子测。你是砷汞同测必须开炉子。相比而言,冷原子测汞的灵敏度更高一些!
lancelott
谢谢 就是说 不开炉测汞实际上结果应该更高是吧
这种高的结果 如果用开炉时做的曲线来算 应该可以抵消吧
一土
原文由 lancelott(lancelott) 发表:
谢谢啦!
“不开石英炉”是指什么?不设炉温吗?
donglinyu620
冷原子测汞只是硼氢化钾浓度的改变,硼氢化钾浓度低产生的氢气少,不能形成火焰,所以是冷原子。
炉温,就是点火是保持原子化器200摄氏度,这样测的比较稳定。
用冷原子测汞也要点火的。
lancelott
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
用冷原子测汞也要点火的。
原来这样啊  我是忘了点火了。。。。。。。。。  但是还出了数  所以很疑惑。。。。。。
但是砷汞同测硼氢化钾的浓度不是一定的嘛  砷如果正常 说明还是有火焰的吧 那这个火焰对汞的测定有什么影响啊?
lancelott
原文由 一土(asoil) 发表:
谢谢啦!
“不开石英炉”是指什么?不设炉温吗?
是忘了点火了。。。。。。。。。。
chemistryren
测汞不点火就是冷原子荧光.不过冷法比热法的硼氢化钾浓度配得应该低些.砷是不点火做不了的.
coffee8
我想现在楼主也应该明白了吧!这是两种不同的方法,灵敏度不同,做曲线和做样品也当然要采用相同的方法呀!忘记开石英炉,意外发现汞结果更高了是不是?而砷呢?结果是不是就不正常了?我想你这一次收获不小吧?
lancelott
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
呵呵 谢谢啦 现在终于明白了 原来是开不开火是两种方法啊 而不是对错之分。。。。。。。
donglinyu620
