主题:【已应助】原子荧光没了荧光值
浏览0 回复23 电梯直达
huangza
刚做完汞,一切正常。换灯之后做砷锑,荧光值都只有2点多,以前不进样也最少有二十多的啊,是因为检测器的原因吗?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
是着的,刚才试了下,单独测砷又是正常的,奇怪!!!
uc2020
uc2020
原文由 huangza(huangza) 发表:你用的什么型号的仪器啊。
Aspzz
huangza
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
测汞时含量高不高?
是不是汞对管路有污染
汞的污染与测定砷锑有什么关系么?不进样时也是一样的啊
huangza
测汞时含量高不高?
是不是汞对管路有污染
每次做完汞之后都清洗了管路,应该不是汞污染的问题
zhangfang
huangza
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
要不关机重新启动
我关机启动多次还是那样,还是先单测,等下周再看看
Aspzz
测汞时含量高不高?
是不是汞对管路有污染
如果用汞的残留,汞得存在会消耗掉还原剂
导致砷和锑无法正常形成氢化物
