主题:【求助】样品中三氟乙酸会不会毁柱子
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_167feaaa
合成反应中用三氟乙酸做溶剂,请问样品能直接测HPLC吗,三氟乙酸会不会毁柱子
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
牛一牛
你要评估一下样品中三氟乙酸含量有多高,三氟乙酸作用除了调节PH,还有离子对作用,浓度高,肯定有损柱子。
Insm_167feaaa
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:没事 都可以用作流动相的
反相色谱C18的柱子
Insm_167feaaa
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:你要评估一下样品中三氟乙酸含量有多高,三氟乙酸作用除了调节PH,还有离子对作用,浓度高,肯定有损柱子。
领导说尽量把样品稀释,调小进样量
Insm_167feaaa
领导还说乙酸乙酯做溶剂的样品来了也要关注压力是吗,说是乙酸乙酯对柱子也有损害,说乙酸乙酯可能用50乙腈50盐的流动相冲不出来
dadgoh
原文由 Insm_167feaaa(Insm_167feaaa) 发表:领导还说乙酸乙酯做溶剂的样品来了也要关注压力是吗,说是乙酸乙酯对柱子也有损害,说乙酸乙酯可能用50乙腈50盐的流动相冲不出来
没错,乙酸乙酯不适于反相色谱柱。应用时应多加注意。尽量提取或稀释被测样品。
