二线制热电阻温度变送器的功能是将温度信号线性地变换成4mA~20mA直流标准输出信号
.同时在现场利用
LCD液晶显示器指示温度。模拟二线制温度变送器大都采用分
立元件组成
.存在较大的温度漂移
;同时热电阻木身存在非线性,所以还要进行非线性处理。
模拟元件在非线性处理上存在的问题是精度不高
(一般在
0.5级
~1.0级
).随着微处理器
功耗的降低和新器件的不断出现,以“
A/D+微处理器
+D/A”模式的智能变送器,在信号的
处理、测量精度、仪表维修和维护等方面与老式变送器相比,存在较大的优势
.是今后变送器的主要发展方向。
智能
温度变送器在系统结构上分为电源管理模块、信号处埋模块、数据运算模块、
V/I变换模块,电路结构如图
10.8所示
仪器仪表网展示。
当被测信号的量程从
0-100%变化时
.两根传输线上电流变化对应
4mA-20mA,因
此要求包括微处理器在内的整体电路静态工作电流小于
4mA. RL为信号采样负载电阻,
在供电电源为
17V-30V的前提下,回路
4mA-20mA电流由热电阻信号
R确定。
通过框图可以看到,首先对被测信号进行采集,然后通过信号处理模块对信号进行放
大
.再由数据处理模块进行信号的软件线性化处理,最后通过
V/I变换模块把线性反映温
度变化大小的信号,调制成电压信号后转换成相应电流信号
(0mA- 16mA),加上系统的静
态功耗
4mA,形成
4mA-20mA的电流信号通过二线电流线输出。
