主题:【求助】饮料机如何控制定量出水
能点科技
如今,随着科学技术的不断发展,智能饮料机也走进我们的生活,那么饮料机要如何实现定量出水呢,能点科技研发的两种高精度的流量计,霍尔流量计和光学流量计都可以实现这个功能。
霍尔流量计利用霍尔效应来测量流体的流量。它包含一个带有两极磁铁的叶轮,当叶轮置于垂直于磁场的位置时,叶轮转动时会产生GS值,将其转换成脉冲信号输出。通过测量脉冲信号的频率,我们可以准确地计算出流体的流量。霍尔流量计具有精确高、一致性强的特点,能够满足多种高低流量的控制需求。此外,霍尔流量计体积小,安装简易,符合FDA(美国食品药品监督管理局)和FLGB(中国食品安全国家标准),并且支持流量定制,可以根据不同需求进行调整。
光学流量计利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量水流量。与霍尔流量计不同,光学流量计不含磁铁,采用纯光学感应技术,对水质保护更好。它通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。光学流量计适合透光率高的液体,如水。但对于透光性较差的液体,可能会有一些差异。
要实现饮料机的定量出水控制,只需在饮料机内部安装一个小型流量计即可。能点科技提供了两种可选的高精度流量计:霍尔流量计和光学流量计。这两种流量计都具有精确高、一致性强的特点,并且支持多种高低流量的控制。根据液体的透光性以及水质要求,可以选择适合的流量计进行安装。无论是在饮料机还是其他应用场景中,这些流量计都能够准确地实现定量出水的控制,提供给用户一致的饮品体验。
获取验证码
xiaolanzi5
