zjjhczl回复于2007/07/22
仪器正常,通过系统的排查,可以确定仪器没有问题,现在我都快郁闷死了!看来只能对溶剂做排查了,明天继续检查,大家有什么建议请提出!
个人意见:梯度洗脱的时候两个溶剂比例变化较快的时候基线会漂。
还有你最好把图谱传上来看看,在什么位置出现什么形状
深海的海豚回复于2007/07/21
你可以做一个空白(阀切换一次),再进一个流动相,看看两次基线情况,从楼主说的情况来看,应该空白也出现同样的情况,我记得乙腈和水梯度的确会有倒峰出现,做一个简单的基线扣除也就可以解决了。
前两天正常的时候,难道基线在整个梯度过程中都是平稳的?
nicexxh回复于2007/07/21
你可以注意下你的流动相在接上仪器前脱气脱好没有,还有,你的流动相泵流路,在开机分析前要一定排气,如果有气泡,会出现上述情况。
peggy回复于2007/07/23
鬼峰产生得原因主要有五点:
1.进样阀残余峰
2.样品中得未知物
3.柱未平衡
4.TFA氧化(肽谱)
5.水污染
你的仪器出现周期性的鬼峰,我想主要原因应该出在1和3上,可以用强溶剂清洗一下进样阀,而且进样前最好用新的水
