主题:【讨论】好奶做酸奶,差点的做纯牛奶,再差点的做早餐奶!
浏览0 回复11 电梯直达
roland2008
百度贴吧有一个被广泛转载的帖子,其中称:最好的奶,供到车间做酸奶(发酵型酸奶或搅拌型酸奶),因为不是好奶做不出来。其次,做纯牛奶,高钙奶之类的。再差的奶做花色奶即花生奶、早餐奶等。还有那些发酸的奶怎么办呢,当然不能倒了,做酸性乳饮料。
惊爆
    日前中国奶协召开了"南方巴氏鲜奶发展论坛",素有中国乳业"大炮"之称的广州市奶业协会理事长王丁棉对记者表示,中国乳业行业标准是全球最差标准;但又有人认为:中国奶业现状取决于国情,同时披露现行标准门槛低系因农业部顾及散户奶农利益。
    细菌数允许200万个/毫升--"这是全球最差的牛奶标准!"
    按照我国最新奶业安全标准,蛋白质含量由原标准中的每100克含2.95克,下降到了2.8克,远低于发达国家3.0克以上的标准;而每毫升牛奶中的菌落总数标准却由原来的50万上升到了200万,比美国、欧盟10万的标准高出20倍!
roland2008
牛奶国标全世界最低?
    在我国现行乳业行业标准中,原奶细菌数允许最大值为200万个/毫升。"这是全球最差的牛奶标准,是世界乳业之耻!"广州市奶业协会理事长王丁棉炮轰。"这个标准是世界上最差、最低的标准,像有的大品牌的奶制品出口都退回来啦,只好出口转内销!"
    低标准是为了照顾奶农?
    对于王丁棉的这些说法,内蒙古奶协秘书长那达木德并不认可。作为卫生部修改牛奶标准的专家组成员,他认为中国奶业的现状要取决于国情。
    他说:"我们国家72%牛奶都是散户饲养。北方绝大部分地区生产的牛奶,蛋白质含量达不到当初的2.95.这样会出现什么问题?乳品企业按照2.95国标来执行的话,这样的牛奶都要倒掉!"
    同样,牛奶中的细菌总数上调,也是考虑到农民散养奶牛的环境现状:"养殖环境比较差,乳房炎的发病率也高。在这样情况下,定格200万,就能保证奶农生产合格的奶。"
roland2008
常温奶难以杀菌对人有害?--专家建议选用巴氏奶
    我国把在牛奶加工过程中,137℃高温瞬间消毒杀菌制作的牛奶称为"常温奶";这样的牛奶与国际上普遍实行的60℃到85℃缓慢加热杀菌的"巴氏奶"形成了两大阵营。会上,没有任何添加剂的巴氏鲜奶,被中国奶业协会大力提倡。
    建议选择"巴氏鲜奶"
    农业部原副部长、中国奶业协会名誉会长刘成果指出,巴氏鲜奶没有任何添加剂,原汁原味,低温处理保持活性,营养破坏少,利于增强免疫力。"从未来消费趋势看,绝对是巴氏鲜奶,市场会越来越大。"
    曾4次参与国家乳业标准制订的魏荣禄明确告诉记者,在现有标准下生产的常温奶,由于存在有害菌,显然不安全。魏荣禄说:"如果有害菌的话,200万里边,它的代谢产物是有害的,杀菌是消除不了的。
roland2008
国情决定现状?
    那达木德认为,"巴氏奶在中国发展了七八年,仍在30%的占比内徘徊,而常温奶仍占70%,这符合国情。"他说"巴氏奶在国际上占比约80%,但发展中国家则应客观分析。"
    那达木德认为巴氏鲜奶与常温奶应分占中国市场。他说,巴氏鲜奶保质期一般为7天,而常温奶可长期保持,一线城市如北京、上海、广州、深圳这适宜发展巴氏鲜奶,而二线城市及广泛的其他区域比较适合继续搞常温奶。 综合一财等
roland2008
求证
    中国乳业行业标准全球最低?这真的是为了照顾奶农的利益?对于这一惊爆消息,记者昨天采访南京一位业内人士刘坚(化名)。出乎意料的是,他对这种说法予以证实--
    A
    先证实"低标准"一说
    用秸秆喂奶牛,牛奶质量能高吗?
    对于中国乳业行业的标准降低,刘坚直言,这确实是个事实,在2010年以前,我国牛奶的标准是每毫升细菌总数50万个,而蛋白质是每百克2.95克。而现在的标准则将每毫升的细菌总数提高了150万个,而蛋白质含量却每百克降低了0.15克。
    深谙国内奶牛养殖的刘坚说,和国外规模化奶牛养殖相比,我国目前超过70%的奶农都是散户饲养奶牛,然后由大企业组织收购。为了能够有一定的利润,奶农自然得缩减饲料成本,很多奶牛也就"营养不足",要让这些营养不足的奶牛,产出高蛋白质含量的鲜奶显然是不现实的。因此在现阶段,如果把标准定高,散户牛奶都不合格;因此只能倒掉,这显然也不现实。
    记者了解到,牛奶质量和许多因素有关,首先是饲料。我国奶牛饲养多用较低营养价值的玉米秸秆,纤维含量高而蛋白质含量低,高蛋白含量的苜蓿等优质饲料用得还不够;其次是在奶牛品种的选择上,比较注重产奶量,对乳蛋白率的重视不够;第三,季节对奶牛产奶有一定影响,夏天牛的饮水量大,饲料吃得少,牛奶的营养含量也会比冬天有所下降。
    据记者了解,目前美国和欧盟的牛奶菌落标准都是每毫升10万,这个数量以下的,才是优质牛奶。国外有些奶牛专家甚至主张,牛奶菌落数超过1万/毫升,就应追查原因。专家告诉记者,美国、欧盟的菌落标准,我们并非完全达不到,现在有些企业生产的奶已经能达到每毫升10万以下,但散养户则比较困难。
    专家也认为,从长远来看,适度的规模化养殖是我国奶牛养殖业的发展方向,能提高饲料质量、采用严格的机械化挤奶方式,让中国消费者喝上更有营养、更安全的奶。不过,他指出,这需要一定的时间来改变。
roland2008
巴氏奶确实比常温奶营养好
    "理论上来说,巴氏奶的营养是要比常温奶要多些。"刘坚说,牛奶中含有几百种营养成分,其中最主要有乳钙、维生素、蛋白质等。而牛奶中的钙是一种活性物质,在65℃温度上就开始改变性质,90℃-100℃时是其敏感期,而超过137℃时,钙已经焦化,已没有吸收价值了。
    巴氏奶则使用较温和的杀菌温度(60℃~85℃/15秒),而常温奶的消毒温度则在130℃以上,因此两者所保留的营养价值是不一样的。从未来消费趋势看,绝对是巴氏鲜奶,市场会越来越大。因此巴氏鲜奶,在世界众多国家市场占有率高达约95%.
roland2008
B
    又证实"好奶做酸奶,坏奶做饮料"
    网帖惊爆:
    发酸的奶做乳酸饮料
    专家证实:
    原料确实分等级使用
    对于这个网帖的爆料,刘坚告诉记者:基本属实!
    采访中,他反问记者:有没有注意到在超市销售的不同种类的牛奶价格是不一样的,有的虽然奶少但是其价格却并不低,这是为什么呢?刘坚揭露说,通常情况下有些牛奶厂,在选择原料的时候也会分档次使用,从而生产出不同种类的奶制品。
    他举例说,往往最好的奶源,会供到车间做酸奶(发酵型酸奶或搅拌型酸奶),因为通常情况下,这些酸奶如果原料不好,是无法做出来的。其次差一点的原料,可以做纯牛奶、高钙奶之类的奶制品。再差的奶原料则会做成各种添加剂调和的花色奶,诸如花生奶、早餐奶、黑奶等等。这还不算,对于帖子中说的那些发酸的奶,确实有一些企业拿他做成酸性乳饮料。当然,口味上这种乳酸饮料绝对喝不出来是发酸的奶做的,反而非常好喝,但营养根本谈不上了,甚至还可能有副作用。
roland2008
■探访市场
    鲜牛奶酸牛奶双歧因子奶乳酸菌……
    喝纯鲜奶和原味酸奶就够了
    昨天,记者来到南京一家超市的牛奶柜台,只见鲜牛奶、酸牛奶、双歧因子奶、乳酸菌……种类繁多的牛奶简直让人眼晕。
    这和国外的情况严重不同:不管是在美国、英国,还是新西兰这样的产奶大国,记者有一个共同的体会,那就是他们的牛奶并不像国内一些牛奶那么浓稠,质感稀薄,却有着浓浓的"奶味".在新西兰,记者曾在超市中随便买了一瓶全脂普通牛奶,包装上标明:蛋白质含量3.2克/100毫升,脂肪含量3.3克/100毫升。而加钙牛奶的蛋白质含量则高达5.8克/100毫升,低脂牛奶的蛋白质含量也在3.7克/100毫升。
    "中国奶制品市场也可以说是最乱的。"刘坚表示,就他自己的感受而言,国内的奶制品完全是给这些企业弄乱的,很多企业并不是在潜心做好奶制品,而是一味地与消费者"玩概念""玩包装",然后再做广告忽悠消费者买新品。
    "玩概念的做法实际上是'玩火自焚'."刘坚说,他也去过不少国家,国外的奶制品市场绝对没有国内这般"花哨",简简单单的几种,让消费者明明白白地选购,因此国外一些发达的奶制品企业,到了中国,看到货架上如此多品种的奶制品都啧啧称奇不能理解。
    他介绍说,无论牛奶饮品有多少,从营养角度上看,都可分为鲜奶制品和酸奶制品两大类。一般人在选用奶制品时,喝纯鲜奶和原味酸奶,营养即已足够,因其中不含人为增加的东西,安全可靠。
roland2008
  羟丙基二淀粉磷酸酯、明胶、果胶……
    一盒酸牛奶竟然有8种添加剂!
    昨天,当记者想买一盒酸奶的时候,竟然意外发现了一种添加了8种食品添加剂的酸奶--那么,这些添加剂真的有必要加吗?
    记者手中拿到的奶制品正面包装的名称为红枣酸牛奶,诱人的大红枣被泡在醇厚牛奶中的画面着实令人"倾倒",而在其包装背面的产品种类中写着的分类名称是风味酸乳。接下去发生的事情令记者瞪大了眼睛:因为在其配料表中,除了常规的标注有鲜牛奶、白砂糖、浓缩红枣汁以及乳清蛋白粉之外,竟然一下子罗列出了所添加的一串食品添加剂,记者数了一下,竟然有8种之多,很多名称真是闻所未闻:羟丙基二淀粉磷酸酯、明胶、果胶、安赛蜜、阿斯巴甜、食用香精、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌。而在另外一个只有250毫升容量的乳味饮品中,竟然含有11种食品添加剂!
    记者惊讶地发现,若非是有心留意,不然真的很难想象,印象中纯天然的不少奶制品中,添加剂竟然成为了常客。在琳琅满目的牛奶柜台,虽然产品都放在一起,但调味牛奶、乳饮料、乳味饮品、乳酸菌饮料等称谓足以让人头昏,不过在这些产品的包装上,共性的地方在于,都离不开食品添加剂的身影,一个知名品牌的高钙牛奶,也成了食品添加剂的展示区域,总共才占据7行的配料介绍中,食品添加剂就占据了5行的位置,成分多达9种。
    "加入食品添加剂,为的就是让产品好看、好吃、好卖!"一家食品企业的负责人面对消费者疑虑的食品添加剂随处可见的现状直言,之所以要添加,就是因为人们追求的口感在日益提高,因此食品添加剂对于食品企业而言不可或缺。在他看来,食品添加剂本身没有错,问题出在被无节制地滥用。
roland2008
中国奶制品市场是最乱的,国内的奶制品完全是给一些企业弄乱的,很多企业并不是在潜心做好奶制品,而是一味地与消费者"玩概念""玩包装",然后再做广告忽悠消费者买新品。
严重同意以上这个观点,中国的奶制品企业应该摸摸自己的良心了,不要学三鹿,倒了,也不要学老牛,离开了!
abcdefghijkl123
