主题:【分享】金相显微镜在金属材料、机械制造行业中的应用
adela2009
概述
金相学的应用领域和重要性主要体现在下述几个方面
1 选材:材料的显微组织与性能之间存在一定的对应关系,据此可选择合适的材料。
2 校核:原材料校核和工艺校核
3 抽检:产品制造流程对半成品进行金相检验,确保产品的显微组织满足下道工序的加工要求。
4 工艺评定: 判断和鉴别产品工艺的合格。
5 在役评价: 为在役零件的安全性、可靠性及零件在役寿命提供依据。
6 失效分析: 发现工艺性和材料性缺陷,从而为失效原因的分析提供宏观和微观的分析依据。
7 研究手段: 为调整研究方向和工艺提供重要依据。
金相学作用
1 钢热处理工艺的研究:钢的热处理原理是以钢在加热和冷却过程中的相变为依据的,金相技术则是相变研究的重要实验手段。
2 形状记忆合金的研制:形状记忆合金也是通过金相分析而发现的。
3 产品的质量控制:产品生产过程中的每一个环节,从原材料的验收,加工工艺的控制,直至半成品及成品质量的评定等。
4 失效分析:机械装备和零件在使用过程中难以完全避免以变形、断裂磨损及腐蚀等形式发生的失效,利用金相检验找出原因,并加以预防。
5 事故分析:应用与火灾事故的分析与举证在火灾原因鉴定领域,具有重复性好、可对比性好和直观性强。
应用领域
黑色金属金相检验
有色金属金相检验
粉末冶金金相检验
材料表面处理后组织鉴别及评定
黑色金属的金相检验
结构钢金相检验
工模具钢金相检验
轴承钢金相检验
弹簧钢金相检验
不锈钢、耐热钢及高温合金金相检验
铸钢、铸铁金相检验
焊接件金相检验
结构钢金相检验
结构钢可分为碳素结构钢和合金结构钢两大类,含碳量在0.12%0.74%,大多属于亚共析钢。具有良好的塑性,通过热处理后可得到具有一定强度和韧性,因此在机械制造和工程建筑行业中获得了广泛应用。结构钢的金相检验主要内容包括:鉴别各种冷、热加工处理后的组织,鉴别和评定钢中非金属夹杂物的类型、数量以及在生产工艺过程中所出现的组织缺陷等。
工模具钢金相检验
1 碳素工具钢
2 合金工具钢
3 高速工具钢
碳素工具钢金相检验
含碳量0.7%1.3%,也称高碳钢,用于制作各种刀具、模具,金相检验内容:
  1 原材料金相检验如珠光体级别检验,网状碳化物级别检验,脱碳层测定;
  2 淬火态金相检验如马氏体、托式体级别检验。
合金工具钢金相检验
为了弥补碳素工具钢性能上的不足,在其化学成分的基础上,加入CrWMoVSiMn等合金元素,成为合金工具钢。
  金相检验:珠光体级别,网状碳化物级别,脱碳层测定,碳化物带状偏析,共晶碳化物不均匀分布,二次碳化物网,淬火及回火组织,淬火裂纹
高速工具钢金相检验
高速钢依其合金元素含量的不同分为钨系、钨钼系、钴系及铝高速钢。
金相检验:碳化物不均匀度及脱碳层深度检查,淬火态检验
轴承钢金相检验
用于制造在不同环境中工作的各类滚动轴承套圈和滚动体的钢称为轴承钢,分为:
  铬轴承钢
  渗碳轴承钢
  特殊用途轴承钢
铬轴承钢金相检验
铬轴承钢材的金相组织检验项目主要有非金属夹杂物的评级、碳化物网状和液析及球化退火组织、淬回火组织、断口和贝氏体组织评级
渗碳轴承钢
渗碳轴承钢实际上是优质和高级渗碳结构钢。该类钢制造的轴承零件,经渗碳和热处理后,表面硬度高,耐磨性好,且心部具有良好韧性。
  金相检验:渗碳轴承钢材和滚动轴承零件半成品和成品的金相组织检验。钢中非金属夹杂物和碳化物带状评级
特殊用途轴承钢金相检验
化学工业、食品工业等腐蚀环境和低温工作下的轴承零件,高温工作下的轴承零件以及重载条件下承受一定冲击载荷的大尺寸轴承所用钢均为特殊用途轴承钢。
  金相检验:碳化物不均匀度,显微组织
弹簧钢金相检验
弹簧钢采用较高含碳量的碳素钢,同时弹簧对淬透性要求比一般零件更严格,对截面较大的弹簧,必须采用合金弹簧钢。
  金相检验:
  1 弹簧钢原材料的非金属夹杂物金相检验
  2 弹簧钢的游离石墨化金相检验
  3 弹簧钢表面脱碳层金相检验
  4 Si-Mn系弹簧钢组织金相检验
  5 65Si2MnWA弹簧钢金相检验
  6 Cr-V弹簧钢组织检验
  7 特殊弹簧钢丝的组织检验
不锈钢、耐热钢及高温合金金相检验
不锈钢
耐热钢
高温合金钢
不锈钢金相检验
不锈钢通常是指在大气、水、酸和盐等溶液,或其他腐蚀介质中具有高度化学稳定性的合金钢的总称。
  金相检验:低倍组织、非金属夹杂物、晶粒度、铁素体含量、耐腐蚀性能等要求。
耐热钢金相检验
耐热钢是指在高温下工作的钢材。耐热钢广泛应用于动力机械、石油、化工、航空工业等领域。耐热钢是指通过向钢中加入合金元素来提高其热强性和抗氧化性能,以满足好使用要求。一般耐热钢的使用稳定范围为400650
  金相检验:低倍组织、非金属夹杂物、晶粒度、显微组织、脱碳层、自由铁素体、耐腐蚀性能等要求。
高温合金钢金相检验
高温合金是以镍、铁、钴为基,使用温度超过600的合金,高温合金具有较高的高温温度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性、塑性等综合性能,高温合金为单一奥氏体基体组织,在各种温度下具有良好的组织稳定性、化学稳定性和使用可靠性。
  金相检验:晶粒度、断口分层、疏松、晶界状态、夹杂物的大小和分布等。
铸钢、铸铁金相检验
铸钢
铸铁
铸钢金相检验
铸钢通过铸造成形,在电站、矿山、建筑、铁路、工程机械和农机等行业中普遍得到应用。
  金相检验:粗大的树枝晶和一次组织、奥氏体组织及室温铸态组织,化学成分的严重偏析(特别对于高合金钢铸件),体积收缩、冶炼和浇注时产生的气孔和非金属夹杂物等。
铸铁是一种含碳量的质量分数大于2.11%的铁碳合金。铸铁中的碳以固溶、化合和游离三种状态存在。在铸铁的凝固、结晶和随后的热处理过程中,碳的存在状态还会发生变化,影响铸铁的组织和性能,除碳、硅外,还含有锰、硫、磷等其他元素以及铬、钼、铜、镍、钨、钛、钒等。
    金相检验:对石墨状态、大小和分布的分析;对基体总各种组织组成物形态、分布和数量及其相互配置的分析;对铸造、热处理及其他工艺因素所引起的缺陷的判别和分析;对铸铁断口的宏观和微观分析;对铸铁的成分、组织、性能和生产工艺的综合分析
该帖子作者被版主 lylsg5553积分, 2经验,加分理由:好资料
您可能想找: 金相显微镜 询底价
社区=冬季=
各类钢检验的用途都说的很详细,对学习金相检验方面的人员有益
