主题:【已应助】我要做铊了,开发新方法
浏览0 回复31 电梯直达
阳光海岸
    我要做铊的新方法开发,自来水中铊的石墨炉原子吸收法检测。国标用沉淀浓缩方法检测,时间长。我想有没有朋友用巯基棉富集法或者聚氨酯泡沫塑料富集检测的朋友给我点经验介绍。做过的朋友能给我个实验条件吗?我的QQ:504338631 邮箱:504338631@qq.com
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
秋月芙蓉
铊的检测,用ICPMS法最适宜
不过,自来水中铊,基质简单,貌似可行吧,AA上没做过
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:感谢支持
开心
自来水中的Tl用ICPMS分析最合适,基体简单,ICPMS灵敏度有高。不用样品前处理.
如果用FAAS,很勉强,一般FAAS的检出限在0.1ppb左右,而水中Tl的限量如果我没记错的话是0.3ppb.
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:感谢支招
阳光海岸
原文由 开心(edwardyan) 发表:
谢谢开心的回复,不过你真记错了,标准是0.1ppb,用石墨炉法检出限,如果不富集是约0.02ppb(in 20uL)。GB5750-2006使用沉淀法富集50倍,只是觉得沉淀法时间多,想有没有做巯基棉富集或者聚氨酯泡沫塑料富集的方法。巯基棉富集或者聚氨酯泡沫塑料富集的方法我做过其他金属的,估计应该可以,但是想偷懒寻找更好的方法。巯基棉富集或者聚氨酯泡沫塑料富集的方法在我国是做得很好的成熟的方法,有朋友做过能给我一起分享吗?
提醒一下开心,FAAS一般指火焰子吸收分光光度法,火焰法没有这么低的检出限,GAAS才是代表石墨炉原子吸收分光光度法的。
在此,老哥我先谢过了。
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:辛苦了
2011/7/19 10:27:05 Last edit by lizhixuan
秋月芙蓉
原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:
在此,老哥我先谢过了。
嗯,开心应该是笔误了,应为GFAAS石墨炉法
lilylau
lotuslau
阳光海岸
做了,采用大体积50uL进样,灰化温度700,原子化温度1600。镍和镁盐做基体改进剂,效果不错,再增加钯盐做基体改进剂亦可,样品用沉淀法,不要用盐酸溶解沉淀。谢谢朋友们的关心。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:反馈
2011/9/9 10:33:28 Last edit by lizhixuan
秋月芙蓉
阳光海岸
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ做加标回收了吗,结果怎样呢
加标回收加的浓度超低:0.10ug/L标准,回收率只能在60-80%,回收率不理想!检出的定量下限定为2ug/L,浓缩50倍前的样品定量下限定为0.04ug/L。在定量限附近的样品回收率70%左右可以接受吧。
开心
在此,老哥我先谢过了。
兄台,欧确实笔误啦呵呵。不过对石墨炉的检出限有些质疑,能做到0.02ppb吗?我以前做都在0.1ppb左右。
