主题:【讨论】关于岛津LCsolution工作站的问题
浏览0 回复34 电梯直达
jkjungle
各位岛津液相的大大,小弟有几个关于LCsolution工作站的几个问题,求科普,求解毒。。
我单位前不久购置了一台岛津液相,我们科室的检验员之前从来没用过岛津的液相,上周我上手尝试了一下,有以下地点问题:
1.工作站里面有2个功能:realtime 和batch ,点进去以后感觉都是设置序列的(有设置样品瓶号的,有设置进样体积的,有设置方法的),我想知道2者的区别。。
2,序列设置里面貌似不能设置进样次数,比如我的对照品要进3针,我就要设三行,这样很麻烦啊。。
3,打印报告_我们知道waters和安捷伦在打印报告的时候能在一张纸上打印多个图谱(waters 是将多个图谱错落有致的放在一个标尺里面,安捷伦则是把多个图谱一块放在一张报告里),我用岛津的时候没发现有这个功能,导致我只能一个报告一张图,仅仅在报告模式的属性里找到了把一个色谱图分割成若干块的功能。求高人解毒啊!
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
秦时明月
原文由 jkjungle(jkjungle) 发表:
1      realtime 实时,表示主窗口的处于实时数据采集的窗口
        batch    显示批处理表,一般在设置批处理表后需要修改的话在这个批处理表里面修改,可以添加,插入,复制和粘贴等操作。
2    设置序列一般从批处理向导里面去设置,那样你就可以设置1个样品瓶进几次,或者在批处理表里面插入几行复制后修改谱图文件名
3      在LCsolution里面打印报告,可以打印成你所说把图谱错落有致的放在一个标尺里,是通过汇总报告来实现。(LCsolution浏览器可以直接打印汇总报告)
        在一张纸上打多个放在一页纸上可以在报告模板上添加色谱图和峰表,然后再属性里指定谱图文件的形式来实现。
秦时明月
上面的步骤是在一张纸上布局多个不同的色谱图和峰表的步骤。
下面这个是汇总报告
jkjungle
太极鱼
明月兄讲得很详细.
岛津的LCSolution工作站内的确没有设置进样次数的功能,只能通过复制几行,更改图谱文件名来实现.个人认为在这点上,没有以前的CLASS-VP工作站好.
jkjungle
多谢指导,我去看了下,估计是工程师没有给我们做报告模板,我自己摸索搞了一个,可以添加多个图谱了,谢谢
zhaohua8011
就是看看报告模板设计,看是否有合适的!!!
2011/10/8 13:45:30 Last edit by zhaohua8011
hejyiyao
请问大大在向导里面设置的序列能保存吗?可以的话下一次就可以在这个里面修改保存了。。批处理表搞复制行 太麻烦了。。。因为样品太多了,一般我们开机做的话 都是直接3天3夜不关机。。。这个处理表 好几千行啊 头都晕了
秦时明月
回楼上的,批处理表谁告诉你不可以保存的啊,悲剧孩子!
完全可以保存,而且方法文件,批处理文件,报告模板文件可以用同一个文件名,他们的后缀不一样哈。这样的管理还是很方便的。
chenxia1983
太给力了,我也是初学者,正愁着呢,没想到这么具体,真好!谢谢分享
chenxia1983
原文由 秦时明月(yelev1) 发表:
你好,我是个初学者,想向您讨教几个问题
1.你那个汇总报告单是怎么做的?前面的那种我看明白了
2.我想设定程序,洗柱子的程序,如:有机相-水-盐,要是这个程序结束后直接进入进样程序更好,又或者进样结束后直接进入洗柱程序,我想完成这样的程序,能实现吗?
3.当时安装设备时,工程师给我们示范了能在脱线状态下,点击两幅谱图,两幅谱图就能通过叠加比较,可是后来我就弄不出来这样的效果了,请问是怎样调出来的?
拜托!
