请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xuox(xuox) 发表:就是用UV的峰面积定量~~
原文由 peterhello(peterhello) 发表:原文由 xuox(xuox) 发表:就是用UV的峰面积定量~~如果要用外标法定量,那么需要所有组分的标准品,这样的话紫外和质谱都可以定量,但肯定还是紫外可靠一点,如果灵敏度没有问题的话。如果不是所有组分都已知,面积归一化法可以得到每个峰的百分比,但是因为在同一波长下每个组分的吸收系数不完全一样,百分比结果也不是准确的。质谱TIC更不能用来算面积归一化,因为每个组分响应相差更大。
原文由 xuox(xuox) 发表:关键是没有那么多标准品~~~所以我觉得还是用UV定量好一点,如果用液质定量未知组分 怎么做啊?
