主题:【已应助】关于物质不分开到底影响不影响定量的问题
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_5a16ac09
液相质谱检测一类物质 使用多反应同时监测 这几种物质在色谱图上是不是一定得完全分离开 不然不能定量?问了很多人都说“是”。后来问了一个质谱工程师,我就举了个文献上看到的例子:“两种物质 A离子对402/199  B离子对358/191 两种物质出峰时间很靠近 基本重叠 但是离子对都不同 为啥不能用来定量”?他回答说:“可以提取离子对啊,不影响各自通道的,这a b两个通道不干扰,那就不影响。”我似懂非懂~
色谱图上两种物质就是重叠的,我看很多文章也有这样的情况,为了避开嫌疑就把各物质色谱图分开放,但比对保留时间,有些物质就是未分开。这种情况怎么解释呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
welewolf
支点
要定量的话色谱分开和质谱分开只要满足一样就可以。
仪器是靠信号的积分面积定量的,色谱的信号面积需要基线达到分离才能互不干扰,但质谱可以在总粒子流中提取不同离子的色谱图没有前后干扰的话就可以定量。
weiqing
