主题:【已应助】液质定量时可以选多个离子吗?
浏览0 回复5 电梯直达
gsh2006
某种物质可能会有多个子离子,定性时可以比较这几个子离子的丰度比,以定性,那么定量时是否可以选择多个子离子的加和进行定量
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
maldiguy
一般选信号强度最强的子离子定量。
用多个子离子定量不好,短板原来决定的
bigpalewolf
肖筱
analyst可以MRM设定多对离子扫描,数据处理的时候,选用sum multiple ions功能
dark_wzy
happy爱米粒
这个想法有意思,但是如何实现呢?楼上的误差传递值得考虑,选强度最高的离子一个功能本身就是为了减少误差
