主题:【已应助】热电质谱离子源处有大量液体
浏览0 回复10 电梯直达
清华一小猪
如上图所示,是哪里的问题啊?应该如何操作啊?和下图中的旋钮们有关系么?谢谢哦!如果没有的话,那这些旋钮都是如何设置啊?有固定值么?是什么决定它们的数值?
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
phillyrin
废液排的不畅啊……
看看是不是有什么地方堵了或者背压大
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢交流
yzulcl
我猜啊——
流动相里面水含量较高 + 长时间运行 + 室内环境温度较低
结果就这样了,我也有过,不过没这么严重。
感觉主要是热电的离子源省气的副作用,好像对检测灵敏度没啥影响,楼主淡定
sinoga
离子源没加热,你摸下离子源,看看方法,我们在群里交流过啊,呵呵
happy爱米粒
胜邪
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢分享
chy57589893
关于这个,我才你是设置的鞘气和辅助气的流速不够高,导致的雾化室出现这种情况,我不知道你的两个流速分别是多少?
另外,这种情况和两旋钮没有任何关系,这两旋钮只是调整喷针位置的
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢参与
2012/6/12 8:30:59 Last edit by chy57589893
chy57589893
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
你贴的这两张图的源并不是一个源,上图的源是带有可加热功能的,它的喷针是金属喷针,更加利于雾化,可一定程度提高灵敏度;
下图的源的喷针只是一根毛细管,另外的这个源也不能加热
19811128
一个是你停气没停流动相,二是水相比较大或雾化气太小。
徐有才
