主题:【已应助】岛津定量浏览器中,内标组是什么意思
浏览0 回复12 电梯直达
花枝丸呀小丸子
岛津定量浏览器中,内标组是什么意思
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/14
内标组就是用来指定定量的,定量方法为内标标法。比如这个方法测30个化合物,然后又有不止一个内标,就比如说3个内标,那这三个内标就统称为内标,分别对齐进行编号为内标1,内标2,内标法,然后30个化合物对应上这三个内标,比如化合物1~5需要用内标1来定量,那就在这5个化合物后面给他们指定内标1,化合物15~30用内标3来定量计算,那就在后面给其指定内标3来进行计算。一一对应,每一个化合物都指定对应的内标来进行计算。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
花枝丸呀小丸子
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:内标组就是用来指定定量的,定量方法为内标标法。比如这个方法测30个化合物,然后又有不止一个内标,就比如说3个内标,那这三个内标就统称为内标,分别对齐进行编号为内标1,内标2,内标法,然后30个化合物对应上这三个内标,比如化合物1~5需要用内标1来定量,那就在这5个化合物后面给他们指定内标1,化合物15~30用内标3来定量计算,那就在后面给其指定内标3来进行计算。一一对应,每一个化合物都指定对应的内标来进行计算。
好的跟我之前猜测一样。
所以内标组的意思就是有几个内标,但是有对应的编号,比如这里有三个内标物,就分别设置1-3。
待测化合物根据实际所需设置对应的1/2/3内标物。
通标小菜鸟
原文由 花枝丸呀小丸子(Ins_8e14ee25) 发表:好的跟我之前猜测一样。所以内标组的意思就是有几个内标,但是有对应的编号,比如这里有三个内标物,就分别设置1-3。待测化合物根据实际所需设置对应的1/2/3内标物。
是这个道理
花枝丸呀小丸子
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:液质优选同位素内标,不同物质对应的同位素内标
。。?这是不是有点答非所问了 老师
物价真高
yinzheng02163
user007
我的理解有多个目标物,多个内标,怎么办呢?只能各回各家,各认个妈!
花枝丸呀小丸子
原文由 user007(user007) 发表:我的理解有多个目标物,多个内标,怎么办呢?只能各回各家,各认个妈!
把这几个内标物的样品类型设置成内标就行了哈?然后内标组再编号1/2/3。其他的根据标准设置与对应内标编号一样的,就可以用这个内标了
是这个意思吗
Insp_2be455b9
