主题:【讨论】化学试剂有效期的规定
浏览0 回复21 电梯直达
michale1978
一般化学试剂好象都没有规定有效期,我们一般规定有效期为五年,超过五年的就要处理掉了。大家都是怎么规定的呢?有什么依据吗?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
智慧的弟弟
原文由 michale1978 发表:
楼主说的是试剂,还是用试剂配制的溶液?
marshalking
一般溶剂一年内都用了吧,村时间长了不好,用多少买多少
阿du
我们的规定是未开封的3年,开封后的1年。
一般都会在有效期内用完;但有的试剂用量很少且较稳定的可以继续延期使用,但需要试验确认。
而且有的试剂,如本身不太稳定的必须按其自身规定的有效期使用,比如KF试剂。
沂蒙
我们对于比较稳定的是5年,其他一般3年,不过也找不到具体的依据。
社区=冬季=
irisyan
没有规定,具体试剂具体分析,有的产品放十年也能用。
roland2008
ruqiy
没错,我们实验室一般买回来的试剂都是5年的,但是如果开封后就按3年有效计算~
S K
原文由 michale1978 发表:
化学试剂根据其性质都有其有效期限,但打开使用后其期限就会缩短,视其储藏的条件:温度、湿度。对于一些易挥发的试剂就要单独定论了!
智慧的弟弟
貌似没有具体的规定
但是对于溶液,标准未注明有效期的,公司规定有效期为2个月,标准规定有效
期的按标准执行。
一般稳定的标准溶液可以保存久点
