主题:【讨论】关于三聚氰胺限量问题
浏览0 回复10 电梯直达
boston586
请教各位,卫生部上次发布的三聚氰胺限量值有效期是到什么时候(婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,液态奶、奶粉、其他配方乳粉中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg,高于规定限量值的产品一律不得销售)?
好像还说过三聚氰胺不是食品原料,也不是食品添加剂,严禁将三聚氰胺人为地添加到食品中。
是不是可以理解为不得检出?
请问现在报告中限量值怎么弄?是2.5还是不得检出?
莞城.XiShui
我的理解是其浓度分别小于1mg/kg与2.5mg/kg。相当于RoHs中重金属。
快乐
三聚氰胺在自然界中,本底高,若限量很低,都会检出,小于方法检出限,就可以认为是未检出。大于方法检出限,小于限量值也是合格的。
boston586
guohua
coffee8
戈壁明珠
原文由 boston586(boston586) 发表:
是不是可以理解为不得检出?
楼主,环境中就有这种物质,因此完全阴性是不太可能的,只要不超过规定的限量即可认为是安全的。不是不得检出,而是小于2.5即可认为安全。  即使是未检出,也只能报方法检出限,而不是0。
戈壁明珠
我的意思是技术要求怎么写?是不得检出还是2.5
如果是未检出,应该报方法检出限,如果是判断超不超标,检测结果和2.5进行比较,大于及超标。
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
低于2.5就认为没有添加
应该是这样理解的
是这样的,低于这个值认为产品是合格的,没有添加三聚氰胺。
symmacros
lev1showtime
