原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:请问我用HJ/T38-1999测非甲烷总烃时,已经测了甲烷和总烃,那这两个项目还要单独测试吗?
回答2.四版书上是采用双六通阀双色谱柱,那么请问需要双检测器吗? 总烃和非甲烷总烃分析不需要配双检测器。
回答3.请问双通道和双检测器是一回事吗?不是,双通道是指2个载气气路,对TCD热导检测器(总烃和非甲烷总烃分析不使用热导检测器)来说,一路载气进参比端,一路载气进测量端。
总烃和非甲烷总烃分析:双通道、双六通阀、双色谱柱是指---两路载气,每路载气各安有一个六通进样阀,A阀后接玻璃微球柱(分析总烃),B阀后和GDX502柱(分析非甲烷烃)两根色谱柱出口用三通连接到FID检测器。
原文由langyabeilei(langyabeilei)发表:1.四版书上是单点测试,请问一般测试甲烷,总烃和非甲烷总烃需要做校准曲线吗?如果要做具体怎么配置标准系列?买不同浓度的标气或者自己来稀释不同浓度进样分析!一般单点校准的话,被测浓度与已知浓度基本差不多测试会比较准确。咱俩可以加个微信吗?我气相也不会
2.四版书上是采用双六通阀双色谱柱,那么请问需要双检测器吗?双FID检测器的话,就是可以防止交叉污染,但是必须两个检测器性能参数基本一致才好!
3.请问双通道和双检测器是一回事吗?应该不是一回事,你使用的应该是国产GC吧?
