主题:【求助】气相色谱中进样垫有什么要求,使用前如何活化?
浏览0 回复21 电梯直达
huaibeijiayuan
进样垫在气相色谱中是常见的耗材,如何选择进样垫呢,使用前如何活化?
xiafeixin
一般是硅胶垫.弹性好,密封性好,耐腐蚀就行了.活化的话,应该是洗洗,自然晾干燥就行.一般,买来就可用的.价格倒不扉,几块钱一个.
zengzhengce163
symmacros
新垫子一般不需要活化。其实在更换隔垫后,一般会走一柱箱程序升温,就同时老化了柱子和隔垫。有人把隔垫放在柱箱中,在做样时同时老化隔垫。
happy水中月
有的时候放到正己烷里面浸泡过夜,然后拿出来,挥干正己烷,放到柱温箱里面老化。通常是不需要这样做的。
雾非雾
我们以前就是买来的成品直接用,坏了再换新的。没有活化过。
快乐
有水有渝
千江有水
进样垫的要求是耐高温,低流失 而且韧性好
我们一般都是买的成品 你可以将进样垫放到柱箱里面 随着你的柱箱温度升高也就起到了老化的作用 更换后也不用老化了
lzjhappyok
yzguo
