哇,楼上的专家都说的很有道理,或许我多提供一点样品的信息,会更明确一些。我们得到的这个产品其实就是复配后的热稳定剂,现在我们估计这个产品里面会有以下的物质,但是不确定,想通过测试确定所含的物质及其含量。可能的物质有:二盐基亚磷酸铅,三盐基硫酸铅,这两种含量较大,估计在70%左右。另外添加了硬脂酸类的盐,可能有硬脂酸钙,硬脂酸铅,硬脂酸锌,硬脂酸钡,硬脂酸镉等其中几种,这个需要通过测试来核实的,硬脂酸类总共添加量估计在5-15%。另外还有一些抗氧化剂或者润滑剂,都是一些有机物,含量在5-15%左右。所有的C,H,O含量测过了,在50%,剩下的就是,S,P,Pb,Zn,Ca,Ba,等等。我也不知道该用无标样分析还是标准曲线法,具体的不懂,就是想知道产品里面到底含了几种金属,含量大概多少。
