主题:【原创】旋转蒸发仪使用时可以控制温度嘛?
浏览0 回复13 电梯直达
smile_jane
如题 ,请教各位,不胜感激?
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
快乐
jiangshuying198
雾非雾
好的恒温水浴锅温度波动范围比较小,上次买过一个最高温度都到控制点上5度多了,结果强烈要求换了一个,最高点比设定点高3度不到。
flytiger603
chemistryren
aifenxi
旋转蒸发仪都是带水浴,加热促进蒸发.不能很精确得控温.
liu999999
原文由 aifenxi 发表:
进口的如何,也是如此吗?
dickwang2008
symmacros
旋转蒸发仪的水浴控温不是很精确,一般有几度的波动,加热加速蒸发是主要目的.如果浓缩要求高,可采用其他蒸发浓缩方式。
dong3626
一般来说就是用水浴锅来控制温度的。。
在水浴锅的上面一般配的都有个盖子。。
这样的话,温度的变动不是太大。。至于很精确的控温没有见到
