主题:【第十三届原创】气相色谱——进样后为何不出峰
浏览0 回复2 电梯直达
Insp_f88c2396
维权声明:本文为Insp_f88c2396原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  首先,要排除该检测器是否对待测物有响应以及响应信号是否大,比如,吡啶在FID检测器中的响应信号就不是很大。此时,可通过调试分流比来获得最佳峰形。
  其次,在检测器没有很大的故障前提下,气相色谱不出峰,说明被测物没有流经检测器,所以,问题点就是样品注射到气相色谱仪里,为何没有经过检测器。结合自己遇到过的相似问题,有如下可能性:
一、仪器相关问题
  1.注射器问题。我所从事的环境行业,会用活性炭管或是其他填料采集样品,然后用二硫化碳解吸,有的实验员把活性炭或其他填料用溶剂解吸后,直接在此进样瓶里吸取样品进样,细小的填料也是可能被吸到进样针里,造成进样针堵塞。判断进样针有无堵塞的方法很简单,可以用进样针吸液体,然后打在纸上,看有无液体正常流出。除了堵塞,进样针泄露也会造成不出峰。
  2.进样隔垫:进样垫安装不当或是长时间没有进行更换(达到最大使用寿命),进样口会出现漏气,则导致样品在进样口挥发,没有进到气相色谱仪里。
  3.气源问题:载气泄露,或其他原因造成的无载气。排查方法:用肥皂水试漏。如果没有泄露,要看下有无气体堵塞的地方,把气体与仪器相连接的端口拆卸后,看是否有气体顺畅流出,这个时间稍微长一点,如果开始气体留的不顺畅,放气一段时间好转,则说明气路那边有小堵塞,导致气体不能正常进入气相色谱仪里。
  4.色谱柱堵塞:色谱柱堵塞是色谱不出峰常见的一个原因。排查方法:断开色谱柱和检测器相连的一端,打开载气和气相色谱仪,把接检测器一端的色谱柱置于装有蒸馏水(或其他有机溶剂)的烧杯里,如果无气泡,则证明色谱柱堵塞。处理方法:截柱子。
二、方法问题
  1.样品浓度太低。样品浓度太低,没有达到仪器检出限。加大进样量或是调节分流比,查看与之前有无改善。
  2.进样口温度。进样口温度过高,样品挥发或者发生分解。
  3.选择的色谱柱是否合适。
  三、其他问题
  曾经遇到过,用的是热解吸法测试苯系物。热解吸仪是一种进样器,如果热解吸仪出现问题,样品没有进到色谱仪里,同样会出现不出峰。所以,在排除气相色谱和方法确实没有问题时,要检查与仪器相关的附属设备。
加些实际案例与图片会更好。
2020/8/3 23:04:48 Last edit by zyl3367898
avih1981
