主题:【求助】双FID,双进样口的配置一定要双进样器吗?
浏览0 回复18 电梯直达
gaogao0214
雾非雾
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
配2个进样器比较省事,就是常说的双柱双塔。
coffee8
不是必须的 看你的具体应用
不过就像楼上所说,配两个当然比较省事了
gaogao0214
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
配两个的话应该省去了将进样器搬来来去的麻烦,自动,省事。我的理解对吧?
symmacros
资金充裕的的话,就配双进样器,方便,不用来回搬到前或后进样口。有时候在相同柱温时,还可以同时进两个样品。
gaogao0214
我的目的是为了实现两个柱子(极性柱和非极性柱)轮流工作,极性样品使用极性柱,非极性样品使用非极性柱。不想来回换柱子,大家帮忙看看有必要使用双塔双柱吗?
如果一个柱温箱里同时安装两根柱子,而每进一个样品仅用到其中一根,对另外一根会不会有损害?咨询了安捷伦的工程师,说是这样的话对柱子损耗较大,即使没有在用的那一根也必须通载气。
欢迎大家提出好的建议,谢谢!很急
gaogao0214
coffee8
coffee8
不过像楼主这样,既然选择配两个相同的检测器就是为双塔双柱做准备的吧
否则,完全可以另外选择配置一个其他类型的检测器
coffee8
楼主的自己的出发点和目的,主要是为了不来回换柱子,最好的方法应该是买两台气相,各配备一个检测器
不过那样预算会比较高了
MMYG
同意4F的观点,严重同意!资金充裕的的话,就配双进样器,方便,不用来回搬到前或后进样口。有时候在相同柱温时,还可以同时进两个样品。
