主题:石油醚中加有机氯标准不出峰,为什么?
浏览0 回复13 电梯直达
kuailedezhu
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
总因为“非法字符”不能上传,请看附件。
阿宝
帮楼主贴出来吧
生姜中有机氯农药检测(六六六、滴滴涕、三氯杀螨醇)
方法:《食品风险评估工作手册》中有机氯检测 ECD法 ,石油醚+丙酮(4:1)提取,过柱(弗罗里硅土+无水硫酸钠),石油醚+乙醚(85:15)淋洗,氮气吹尽干,乙腈+水(3:2)溶解残渣进样。
发现问题过程:1、标准100ng/ml(丙酮配制),逐级配制成标准曲线,线性很好,回收率也行70%左右。
                          2、开始做样品,一切正常,偶尔出现阳性结果。
                          3、更换新石油醚(分析纯)后,发现色谱图特别干净,怀疑出问题
                            4、复查三份阳性样品,结果全为阴性。出问题了。
                          5、再次做加标回收,结果全为阴性,肯定出问题了。
                        6、将标准(100ng/ml)0.5ml加入至盛有0.5ml石油醚中,仍没有目标峰。肯定是石油醚出问题了。
                        7、将以前库存的不同厂家的沸点不同的石油醚(4种)均按照5法进样,结果均出现目标峰,浓度吻合。
                        8、另购两个厂家的石油醚(优级纯、色谱纯),按5法,仍没有目标峰,无奈,太无奈了。
                        9、继续试验,往8中继续加0.5ml好石油醚(以前库存,出峰的),结果是目标峰均出现了,浓度吻合。
      大家遇到过这种现象吗?请高手解答一下。
阿宝
从楼主的描述来看 确实很诡异 即便是不同厂家的石油醚 也不应该影响出峰
Jun Nan Li
qqqid
石油醚是多种成分的混合物,有优级纯和色谱纯的吗?我怎么从来没听说过?
安平
石油醚干扰目标物质?
    在确认溶剂可以使用之前,应该做空白测试的。
秋醉虞阳
我以前测过 石油醚没影响啊。可以用乙醚替代试试
xdzh130
既然是油石醚批次的问题,那就换用正己烷嘛(石油醚就是戊烷和己烷的混合物),搞气相的一般都有正己烷,当然有农残级的更好。
千层峰
看来是石油醚的问题了,石油醚按沸点分,有几种呢。要注意使用。
valorb
首先应该确认你加入的有机氯的量是否大于检测限,其次要确认你的称量和实验操作是否有误,然后就是检测你购买的新的石油醚的质量。
