主题:【求助】CE分离时的电流
浏览0 回复6 电梯直达
sl2013
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问各位大神,在电泳过程中,电流变化大吗?正常电泳分离时,电流在多大范围内变化?
推荐答案:beyond1977回复于2013/08/13
nini斑竹说的应该空白电泳的情况,进样后,随着样品的分离,电流在一定范围内波动应该是正常的,随着各组分的流出,柱子内组分肯定会有变化,电流也就会变化
补充答案:
nini2006回复于2013/07/26
正常情况下基本不超过0.1微安,也就是说direct control界面是显示不出变化来的。
shih20j07回复于2013/07/31
呵呵,就看你的缓冲溶液了,不要断流哦
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
nini2006
该帖子作者被版主 wy200717223积分, 2经验,加分理由:应助
sl2013
谢了。
不知道你用的是什么公司的仪器?用的什么分析方法呢?想了解了解。
sl2013
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
你用的是什么牌子的仪器呢?我检测的时候,最好也就是在10min钟内稳定在2-3uA的范围,是不是毛细管的清洗还不够?
nini2006
原文由 sl2013(v2766299) 发表:
我用的是beckman的。有时候前几分钟不太稳定是正常的,管壁需要一点时间跟buffer平衡。这个可能跟buffer种类和冲洗还是有一定关系的。不过这些微小变化只要不影响到分离和基线的稳定度一般不用太理会的。
shih20j07
beyond1977
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:有道理
手机版: CE分离时的电流
