原文由 仅我一个人渐渐颓废(v2755585) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 仅我一个人渐渐颓废(v2755585) 发表:原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
什么模型
酒醅的
酒醅的哪些指标的?是否是自己建模?如果是,最好先评估一下你们原始方法的稳定性。
糖 ,淀粉 ,水分,酸 ,是自己建模,还要评估原始方法稳定性呀
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 仅我一个人渐渐颓废(v2755585) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 仅我一个人渐渐颓废(v2755585) 发表:原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
什么模型
酒醅的
个人经验建议在建模过程中还是评估一下原始方法的稳定性,因为毕竟近红外是二级方法,如果原始理化数据稳定性差,建模会很困难,而且模型效果也不会太好。特别是淀粉,本身原始方法的结果就不太容易稳定。
