主题:【求助】气相FID点火 是能见到明火吗?
浏览0 回复17 电梯直达
colinchan1
RT,很急,现在还在做着;
点火氢气50流量,空气400,氮气20,调试了好久才显示点燃,但是FID打火的地方见不到明显火焰,请问本来是不可见的,还是我没点燃? 界面显示是开着的
阿宝
正常点火后 是看不到明火的,看见明火的话 那火焰就太大了,基线噪声也会很大
你可以用小镜子 试试 水雾 就可以了
雨木霖
点火的一瞬间是能看到明火的。
火点着之后就看不到了
阿宝
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
点火的一瞬间是能看到明火的。
火点着之后就看不到了
点火的瞬间看到的是 点火热丝 发出的红光吧?火苗是看不见的
chengjingbao
点火通常是两种,一种是线圈,一种是电击弧光。前者可见红光,后者可见闪弧。是否点着,一看基线,二看水雾。
hnteng
一般是看不到明火的.
可用载玻片放在喷嘴上方试一下,有水汽生成就是点着了.
当然,点着时,在软件上可以体现出来,图谱上会有一个突然向上或向下的尖锐的峰.然后就平直了.
Mangix03
点着火的时候是能看到红光的,后边就看不到了,可以用一些别的东西测试一下水雾
看不见的,一般用镜子或者镊子等光亮的东西放在检测器口看看是否有水雾
aune001
FID的火很小的哦,FPD就要大很多了,不过也看不见明火
symmacros
一般不易观察到火,可以看到一个细小的火焰点,好像是蓝色的,观察时候要挡住周围的光线,垂直向下看。
当然判断是否已经点火了,可以观察信号值或基线的变化,或用玻璃或金属物品在上面看有无水汽等。
DeeperBlue
FID,FPD都不可能看见明火的,仪器显示点着火就行了,何必看见火焰呢?
