主题:【求助】岛津GC2010出了问题,为什么出现了严重峰丢失 ?
浏览0 回复11 电梯直达
sdcjz
该帖子已被lianlxh设置为精华;
正做的样品的好好的,还有三个的时候,突然出现了严重的峰丢失。(ECD做茶叶样)
怀疑是微量漏气的原因,开始更换了石墨垫,进样垫,并且把毛细管柱割掉一段后,重新接上了进样口,检测器端,并确定拧紧。
然后开始做了一个对比样,发现有峰出现,但是还有有峰丢失的情况,不过不如开始严重。继续作样,又出现丢失!
是什么原因?
请大家指教!!!
sdcjz
sdcjz
柱流失?感觉不对。
我们用的是rtx-1的毛细管柱,30m,内径0.25nm
拜托不要做广告好不好?
这是求助贴,不是购物贴...
平根实验器材厂
没办法,之前用过岛津仪器4年,售后也做过,现在下海了.要吃饭啊.
你最好是说具体些最好,边做边咨询一下岛津工程师吧.
是不是灯丝坏了,电流不足等.
sdcjz
问题已经解决,是自动进样器的问题。我们的针有些跑偏引起的问题...
谢谢大家...
好像没有几个人回答
noexcuseluffy
063435
1015918
dkjyang1
,看来求助的时候一定要有好运气,这么久也没有看到答案!!!楼主,你的点比较背啊 ,呵呵,我求助的时候,是大家给的建议,让我少走了许多弯路.求助的时候最好多说明一下配置设备可能出现问题的地方,大家好参考一下!!或者直接咨询卖方工程师,虽然花点钱!!呵呵
sharkwein
原文由 sdcjz 发表:
是什么原因?
请大家指教!!!
"然后开始做了一个对比样,发现有峰出现,但是还有有峰丢失的情况”
说明样品还是可以正常导入柱子和检测器,割一段柱子有所改善(不如开始严重)继续做后有出现峰丢失,我个人认为还是你的柱子(柱头)受污染严重,建议:
1.割一段长点的柱头,再试一次…
2.检查进样口的衬管、石英棉污染情况…,必要时更换
3.使用质控样,查看峰面积与开始试验时有何变化,增大还是减小,如果部分增大部分减小的话,就是吸附/污染问题,如果只有一些减小或丢失的话,单纯的污染问题
4.使用新柱子尝试,检查
feibicheng
我最近也发生了峰丢失的问题,十几个峰峰型都很好,就是丢一个峰,上述的措施都采取过了,都没有发现问题,很苦恼啊,但是换一个同一个型号的柱子上去就好了,非常奇怪。
