楼主,你好!请您参考一下下面的文献:
毒死蜱和氯氰菊酯的毛细管气相色谱分析采用毛细管
气相色谱法,以癸二酸二正丁酯、癸二酸二正辛酯为内标,对毒死蜱和氯氰菊酯的复配乳油进行了定量分析。
气相色谱条件为: 30m ×0. 32mm (i. d. ) ,膜厚0125μm(SE254 固定液) 熔融石英毛细管柱,柱温:初始205 ℃保持6min ,以25 ℃/ min 速率升至255 ℃保持7min ,检测器、汽化室温度为300 ℃,载气(N2) 的流速为2mL/ min ,分流比1∶50 ,尾吹30mL/ min。该方法检测毒死蜱和氯氰菊酯含量(质量分数) 的标准偏差分别为0. 28 和0. 019 ,平均相对标准偏差(RSD) (n = 5) 分别为0. 33 %和0. 85 % ,平均回收率(n = 5) 分别为100 %和100. 2 %。该方法操作简便,定量准确。
毒死蜱和氯氰菊酯的毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分析[/url]
