主题:【已应助】溶剂峰特别的宽,出现很多不明色谱峰。气相新手求助各位大神
浏览0 回复10 电梯直达
蓝霆
实验室有台气相,断断续续的使用,最近要按2020版药典测小茴香中反式茴香脑的含量。翻了一下2年前的色谱图感觉问题不大,谁知做起来就翻了车……
实验条件如下:聚乙二醇毛细管柱(柱长为30m,内径为0.32mm,膜厚度为0.25μm);柱子放了两年多没使用。柱温为145℃。进样口温度160℃。FID检测器温度180℃。
取反式茴香脑对照品适量,精密称定,加乙酸乙酯制成每1ml含0.4mg的溶液,进样量2ul。
柱子老化,跑基线,都没发现异常。进了一针对照就出现图中的情况。请各位大神帮忙分析一下是哪里出了问题,该怎么解决。谢谢!
图1,两年前的样品图
两年的样品图
图2,现在的对照品图
现在的对照品图
图3,又进了一针乙醇
又进了一针乙醇
推荐答案:zyl3367898回复于2021/12/27
是不是柱子污染了,老化柱子,柱头切一段。
Insm_603a714c
检查下方法,是不是之前的方法有设置分流比,现在没有设置分流比
现在的乙醇峰太宽了
dadgoh
xiao-jin
安平
楼主使用什么型号的gc?
最好检查和测量一下分流出口的流量是否正常,有可能分流出口堵塞。
PAEs
yifan1117
蓝霆
感谢各位高手相助,切掉了一段柱头,确实好了。是柱头污染了。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
