主题:【求助】氮-空气发生器的问题
smantha
实验室有部氮气-空起发生器,但是考虑到纯度问题,只是采用了空气发生器,氮气出口是塞住的,没有接到气路上的。
想问下专家,这样会不会有什么危险呢?因为不知道产生了的氮气它如何泻压呢?发现发生器无论开着或关着氮气的压力指示都回不到零的。
另外,请问哪为有发生器的线路图或原理呢?发生器上的水箱昨天突然不停的有气泡涌出来,是什么原因呢?
KEN
氮气出口塞住一般不会有什么问题;发生器在开机时,氮气的压力一般会升到0.4MPa左右就会停止产生氮气,关机后压力也不回到零说明系统密封性比较好。
另:如果是在非极性柱上分析、FID检测时,氮气发生器的纯度基本能够满足分析要求。如果使用的是极性柱或者是用ECD检测器,发生器的出气口和色谱仪之间需要加装一根脱氧管。
