主题:岛津GC-Plus FID检测器起火
浏览0 回复43 电梯直达
oscar_2007
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
年后第一次把GC-2010Plus AF开机,升温点火后听到“噗”的一声巨响;FID检测器上端起火,上盖烧焦。这是什么原因造成的?
推荐答案:tangtang回复于2014/02/15
感觉就像是氢气积聚过多的一次小型爆炸。氢气用的是钢瓶气还是氢气发生器?
PS:楼主仪器进样口的白色圆柱是什么来的?
补充答案:
laidekeai回复于2014/02/15
我们14B出现过类似情况,火焰是在检测器顶端着的,只是没有爆鸣,原因是空气中N2含量过高。
chengjingbao回复于2014/02/16
这是氢气积聚过多造成的爆鸣和爆燃现象,
发生此事后,第一时间关闭所有气源、电源,采用惰性气体或空气吹扫色谱仪,注意流量不要过大,不应影响现场环境和色谱仪设备。
吹扫完毕后,静置,随后检查后果现状,进行评估。
若无大碍(确认),确认后重新按照开机程序启动。
这里要说的是,轻易不要打开离子头检查收集极,先开机,看情况,然后 视情况和时间安排,做一次后续检查就行了。
实际上,发生事情就做三件事:
一、清除危险隐患;
二、检查后果影响
三、恢复正常工作;
发生这种事,多为工作 程序或工作责任心不到位所致,极少数是固件故障所致。
安平回复于2014/02/17
如果升高柱温老化一下,然后再点火,火焰大小回复正常,那么是色谱柱问题。
  此时可以打开上盖,用玻璃片监视火焰大小。看是否正常。
xiao-jin回复于2014/02/17
可否是氢气开启慢所造成?在点火时,带EPC的仪器会根据设定自动调整流量,由于实际氢气没有流量,而仪器为保证点火正常氢气阀门会自动打开很大以满足点火需要,此时氢气开启流量一下陡增,因此点火时火焰很大才造成照片所示。关机重新开机后,仪器又正常。个人意见供参考。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
tangtang
tlym
哇,第一次看到这样的事,是不是氢气比例不对啊?还是漏气了》
oscar_2007
原文由 tlym(tlym) 发表:
空气与氢气比例是固定的,漏气,可能是什么位置漏了?
oscar_2007
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
氢气过大?
会不会是空气过大呢?
tlym
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
你这个有没有一次点火没点着,然后仪器自动重复点火的情况?!
oscar_2007
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
没有
oscar_2007
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
这种情况下可以再开机点火试试不?
tangtang
tangtang
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
这种情况下可以再开机点火试试不?
不用再开机。
把点火关闭,看看氢气和空气是否会降到0,在打开点火试试。塑料上盖就不用盖了。
oscar_2007
那是顶空进样口
