主题:【讨论】特性粘度的测定
浏览0 回复2 电梯直达
wwangfei
为什么在测定特性粘度期间,溶液和溶剂的相对粘度要控制在1.2-2.0之间,才能做出来的结果比较好?请赐教!
您可能想找: 粘度计 询底价
viscotektegent
不是所有的样品都这样吧?要具体问题具体分析。有些样品分子量很大,相对粘度就很大,不可能只局限在小于2的范围内。例如:大分子量的聚烯烃,一般地,相对粘度都可以更大些,甚至到3、4之间,也很正常啊。
例如:我们的Y-501粘度仪直接测试相对粘度,量程范围就在1和9.9之间。
antonpaar
提供高精度特性粘度测定粘度计,重复性0.1%, 自动控制温度 -10-100*C, 粘度范围: 0.2-20000,详情请联络: tony.liu@anton-paar.com, 13381669566 刘先生
