原文由 shp-li 发表:
粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。
问:1。我们平时所用的粘度计(NDJ系列)测量的是什么粘度的值呢?
2。细分来:“动力粘度、运动粘度”各指的是在什么情况下的粘度值。
谢谢!!!望各位高人不吝赐教。
原文由 pawkybird 发表:原文由 shp-li 发表:
谢谢!!!望各位高人不吝赐教。
1. NDJ、流变仪测出的是动力粘度, 乌氏粘度计测出的是运动粘度;
2. 动力粘度是使单位距离的单位面积液层,产生单位流速所需之力。当使长、宽、高各为1m的液体,其上、下平面发生1m/s的相对滑动速度,所需施加的力为1N时,该液体的粘度为1N•s/m2或1Pa•s(国际单位制);
运动粘度表示液体在重力作用下流动时内磨擦力的量度,是指流体剪切应力与剪切速率之比;
流体的动力粘度与密度的比值为运动粘度,即运动粘度=动力粘度/密度
很好区分:测试时样品是在重力作用下自然流动的,测出的叫运动粘度;
样品是在其他外力驱动下产生流动,测出的是动力粘度;
