主题:请问如何完全溶解煤灰分,以便作进一步的(使用ICP)元素成分和含量分析?
浏览0 回复9 电梯直达
mineral
我曾经试过加过氧化钠,然后高温熔融,再加硝酸,效果不好,每次都溶解不完全,呈浊黄色。
有什么好方法呢?在此先行谢过各位!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yuwy
renzhihai
mineral 你先准确称样于瓷坩埚中,放于高温炉内升温至700度灼烧一小时,之后再溶解试试。
strings
过氧化钠的缺点就是颗粒大,不好研磨(吸水)。虽然我不用从不用过氧化钠,但我可以肯定告诉你,过氧化钠一定行,一定是没有搅匀(熔融这个是关键)。建议用偏硼酸锂或碳酸钠+硼砂,用铂坩锅。
粉煤灰这个东东含硅高,酸溶不太好,要不考虑密闭罐溶,但要溶硅的提高温度道200度。
renzhihai
pizy
煤灰一般称取0.1+-0.01g样品,在聚四氟乙烯坩埚中,用水润湿,加2mL高氯酸、10mL氢氟酸,在电热板上缓缓加热(温度不能超过250),蒸至白烟冒尽,取下坩埚,稍冷,加入(1+1)盐酸10mL,水10mL,再在电热板上加热至近沸并保持2min,取下坩埚,用热水将坩埚中的试样溶液转入100ml容量瓶,冷至室温,加水稀释至刻度。为原液。
祥见GB/T 4634-1996《煤灰中钾钠铁钙镁锰的测定方法》原子吸收分光光度法
renzhihai
lkkuli
煤灰一般称取0.1g样品,在银坩埚中,加1gNaOH于700度融10分钟,取下坩埚,稍冷,用水提取,加入(1+1)盐酸30mL于250ml容量瓶,将溶液缓慢倒入250ml容量瓶中,冷至室温,加水稀释至刻度。
gzh_yahoo.com.cn
renzhihai
renzhihai
