主题:【求助】瓦里安ICP软件使用问题
浏览0 回复14 电梯直达
rrkqkqp
用瓦里安的版友们,请问一下图谱里面的那个红色框是什么作用  形状 I—I
谢谢大家
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
rrkqkqp
杀神一刀斩
檢測的標准曲線產生的光譜是否有漂移,這是我猜的,當然這個手動也是可以調的
rrkqkqp
我这边是固定的 不可以调
除非我在背景校正模式选择离峰背景校正 那个红框才可以调。
jylorrie
这个是防止标准曲线漂移的,你如果按住ctrl键,再用鼠标点这个红框框就可以移动。
rrkqkqp
原文由 jylorrie(juyali83) 发表:
多谢
bigbighead
准确的是:
1、H中的2个II是表示积分的位置,默认是2个Pixels,可以是1,也可以到7,如果你看到偏了,可以手动校正过来。
2、H中的—表示积分后的强度值
chenbboo
原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
准确的是:
2、H中的—表示积分后的强度值
我看到有时候样品和标样的锋位置不一致,偏了挺多的,那么这个红色框框是框在那个位置好呢?
bigbighead
原文由 chenbboo(chenbboo) 发表:
准确的是:
2、H中的—表示积分后的强度值
如果是Agilent的7XX,样品和标样的积分的位置一定是一样的。可能样品信号太低,旁边的干扰信号误认为是峰的位置
杀神一刀斩
大家都很專業嘛,呵呵!聽說安捷倫把瓦裡安質譜那一塊賣給布魯克了!
popo
