主题:【求助】铜中Cu+Ag的测定
浏览0 回复12 电梯直达
lijinghuayuan50
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
          在GB/T5231-2001标准中纯铜和银铜的化学成分Cu和Ag,分别用的是Cu+Ag和Cu、Ag表示,这有什么本质区别?难道纯铜中Cu+Ag是作为一个整体?测定Cu+Ag含量用什么方法检测,是直接测定Cu+Ag这个整体还是分别测定铜和银,然后总量作为结果?
lilongfei14
dahua1981
fuiluo
纯铜中的Ag是作为杂质看待的,要限制其含量;银铜的Ag是作为有效组成成分看待,不能当作杂质。测定时Cu、Ag是各自测定,得到数据相加作为总量。
lilongfei14
原文由 fuiluo(fuiluo) 发表:
纯铜中的Cu含量不是直接测出来的,而是用1减去其它杂质总和
金水楼台先得月
lijinghuayuan50
原文由 lijinghuayuan50(lijinghuayuan50) 发表:
    我觉得Cu+Ag应该是做为一个成分,纯铜,无氧铜都是用Cu+Ag表示,而银铜是分别用Cu和Ag表示,具体可参阅附件GB5231-2001。我们都是送到广州有色院检测,他们啥都不给我们,就一个结果,检测标准也没有,也不告诉我们是怎么做的,太牛了。同行前辈们帮忙解决下这个问题,不胜感激。
waydn1111
Cu+Ag我通常都是在余量法的测试中看到:测试杂质元素的含量,用1减去这些杂质,得到Cu+Ag的含量,但是个人认为其实Cu和Ag分开测试都是没问题的,所以也不太理解为什么要Cu和Ag的总量。
lilongfei14
其实话说回来,如果你来准确测量Ag和Cu,那是更好的,因为纯铜中杂质含量很低,可能根本就检测不来Ag,所以纯铜中以1-杂质比较好,在银铜合金中,分别测试比较好,以上是个人观点。
广结善缘
如果要测试杂质含量到底要定义多少种杂质啊?总不能把能测的全测了吧
lit200609
手机版: 铜中Cu+Ag的测定
